lave vaisselle ne prend pas assez vite l eau
créé le 03/06/2010 à 21:06
bonjour j ai un souci avec mon lave vaisselle ne faisant plus ses cycles, j ai constaté que au début du cycle lorsqu il prend l eau il n y a qu un filet d eau qui apparait dans le lave vaisselle.J aidonc vérifié le filtre au bout du tuyau d arrivée d eau que j ai nettoyé car il était plein de calcaire donc à nouveau un bon début à l arrivée mais aucun changement dans le lave vaisselle.Y a til d autres filtres ou éléments que je peux nettoyer, éléments qui seraoient obstrués par le calcaire ou alors est ce que ça vient de l éléctrovanne ou du moteur?Merci
le 04/06/2010 à 09:15
Voyez après l'electrovanne, le circuit de remplissage en ce cas, c'est la seule solution.
le 05/06/2010 à 10:53
soufflez dans le tuyau que vous retirez de la tétine du pressostat et dans celui situé sous la chambre de compression(grosse piéce transparente introduisez un cure dents ou un petit tournevis pour voir si un bouchon ne se soit formé à cet endroit.un essai et vous nous recontactez.
le 06/06/2010 à 10:23
merci en effet il y avait un bouchon dans l endroit indiqué ça marche à nouveau un grand merci car j en avais marre de la corvée vaisselle!!!bonne journée à vous et encore merci
