créé le 03/06/2010 à 08:05
soucis avec mon lave linge vedette vlf6122 qui n'a pas d'entrainement du tambour;Peine à se lancer
exemple en programme laine avec beaucoup d'eau il ne tourne pas et le moteur chauffe.
les charbons sont bons (3cm) la tachymetrie fonctionne testée avec voltmetre en alternatif,les bobines moteur font 2 OHMS et 4,6ohms.
Est ce la carte ou le moteur?
merci de vos avis
jlp
le 03/06/2010 à 09:57
testez la résistance:20à50ohms.
puis la carte contenant des composants
(si ce n est pas la résistance! )
regardez sérieusement si les soudures sont bonnes ou si le triac(piéce avec trois pattes)ne soit grillé.
le 03/06/2010 à 12:44
merci de me répondre.
J'ai defait les soudures et changé le triac BTB16
Toujours le même soucis
le 03/06/2010 à 14:05
Si le moteur est alimenté et qu'il ne tourne pas, c'est qu'il est HS.
le 03/06/2010 à 14:16
en fait il tourne quand il n'y a pas de charge ,à vide c'est ok
en programme laine par exemple il a de plus en plus de difficultés à démarrer à chaque changement de sens de rotation et à mesure que le tambour se rempli d'eau.
Je ne sais pas si c'est du à une mauvaise commande ou au moteur qui est défectueux
merci de vos réponses
le 19/06/2010 à 11:45
