créé le 31/05/2010 à 13:59
Donc plus sous garantie.
Nous avons eu le contrepoids du bas que s’est cassé en deux pièces et qui a endommagé la cuve.
Etant donné que la machine n’est plus sous garantie j’ai fais les réparation moi-même.
Le montage s’est bien passé, mais par contre lors de la mise en route de l’appareil rien ne fonctionnait. (le panneau d’affichage s’illumine une fraction de seconde et puis plus rien)
J’ai revérifié les connections internes et c’est là que j’ai un doute sur 3 connections :
- La connexion de la sécurité de la porte : un sucre avec 3 fils (fins) : vert /blanc /rouge
- La connexion derrière le bouton de réglage : un sucre avec 2 fils(épais) bruns
- La connexion sur un boitier rond relier avec un tube venant de la cuve : sucre avec 3 fils(épais) bleu/rouge/blanc
Sont-ils les bons branchements ?
Je vous remercie d’avance pour vos précieux conseils.
le 31/05/2010 à 16:26
Il est assez courant que les "sucres" soient dotés de détrompeurs pour éviter un mauvais branchement. tentez donc l'inversion, vous serez fixés sur cette possibilité.
le 04/12/2011 à 22:02
J'ai eu un souci identique avec un vision HD 9kg, et l'inversion à fonctionné.Toutefois depuis trois jours, le tambour ne se lance plus comme si de la puissance manquait pour faire tourner.
