changement condensateur
créé le 31/05/2010 à 12:16
Peut-on remplacer un condensateur de 11 microfarads par un autre de 12,5 microfarads sur un lave linge, sans risque pour le moteur.merci.
le 31/05/2010 à 16:24
Vous pouvez le faire sans risque, la valeur du condensateur est assez proche.
le 31/05/2010 à 20:04
Merci Sebmenager pour votre conseil.J'ai un autre problème et je sollicite votre aide.
Une fois la machine (lave linge) mise en marche,le programmateur ne tourne pas et l'appareil reste coinçé sur le même opération.Bonsoir et metci encore.
le 01/06/2010 à 00:25
La résistance coupée peut effectivement interdire au programmateur de passer à l'étape suivante. Le thermostat contrôlant cette résistance peut aussi être en cause.
le 02/06/2010 à 13:08
Une deuxième fois merci Sebmenager pour vos conseils.J'ai changé le thermostat et çà marche à merveille.Bonne journée.
