créé le 30/05/2010 à 17:41
J'ai un pb avec mon lave linge FAGOR 3F-3612IT.
LA machine démarre sans aucun souci, mais dès que le moteur du tambour est mis en route, celui-ci se lance mais se coupe au bout de quelques 1/10èmes de seconde et la machine se met en défaut.
Pb identique que ce soit en lavage ou en essorage.
Merci de votre aide.
le 30/05/2010 à 18:33
Dans un premier temps vérifier les charbons du moteurs,au nombre de deux"usée",si le problème persiste revenez vers nous,avez vous des voyants qui s'allumes sur votre appareil?(code pannes).Cordialement jean-Paul
le 31/05/2010 à 08:56
résistance:20à50ohms.
ou sonde à controler aussi:voir dans documentation.
le 31/05/2010 à 11:36
la rotation moteur n'est peut-être pas vue par l'électronique. Vérifiez tachymétrie, et sa connectique.
le 01/06/2010 à 22:25
Je n'ai plus la doc de la machine.
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de cette machine ?
Merci par avance
le 14/06/2010 à 23:37
Qui peut me dire ou se situe le tachymètre et comment on peut le vérifier ?
le 14/06/2010 à 23:42
le 15/06/2010 à 07:20
Mutimétre position voltmétre alternatif.
Faire toucher les pointes sur la tachymétrie( tourner le moteur manuellemant)
si le voltmétre indique une trés légére tension :elle est bonne.
Le tachymétre est une petite piéce ronde au niveau de l arbre du moteur relié par deux fils
et à l opposé de la puolie du moteur.
le 16/06/2010 à 23:08
Je vais aller vérifier cela.
le 26/06/2010 à 18:49
J'ai vérifié la tachymétrie : conforme, j'ai bien quelques volts quand je tourne le moteur à la main.
J'ai vérifié les charbons : RAS
Pour info j'ai mesuré la résistance :
* du tachymètre : 186 ohms
* entre les charbons :3,214 ohms (c'est ,normal)
* entre les 2 derniers fils (bobinage rotor ?) : 1,45 ohm
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la panne de cette machine ?
Je rappelle la panne : le moteur se lance mais se coupe aussitôt !!
Merci d'avance et bon WE
Yvon
le 27/06/2010 à 14:34
le 29/06/2010 à 21:29
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour dépannner ou tester la carte électronique ?
Contrôles à faire ? schéma électrique ... ?
Merci d'avance.
Yvon
le 29/06/2010 à 21:51
la carte est celle qui contient des composants!
il vous faut regarder aux soudures et refaire celles qui vous semblent défectueuses.puis regarder à quelle piéce piéce ces soudures appartienent pour vous assurer que celle ci n est pas défectueuse et peut étre à changer.
Souvent c est le triac piéce noire contenant trois pattes.
le 31/05/2013 à 09:15
problème identique : machine s'allume, moteur se lance pleine vitesse et se coupe aussitot.
J'ai démonté le bloc moteur et vérifié le tachy, j'ai 1V alternatif en le tournant à la main.
Les charbons sont OK et le moteur aussi.
Pas de défaut apparent sur la carte électronique. Y a-t-il un moyen de tester le triac avec un multimetre?
