créé le 30/04/2008 à 19:43
tour clignotant,touche pause allumer et sur l'afficheur | |_ je croit que c'est un code d'erreur.
je peut entrer en test le moteur tourne des 2 coté,essorage ok,pompe ok,electrovanes ok,
je galere depuis 2 semaines .Help
le 05/05/2008 à 09:44
Vérifiez chambre de compression et pressostat.
Mesurez également la résistance (une vingtaine d'ohms).
le 25/11/2008 à 19:00
auto test ok, tout a l'air de fonctionner impossible de reseté
800 clignote avec espèce de petit L.
impossible d avoir les codes d erreur chez sav commercant
beko ne les donnent pas.
je suppose que le programme s'est perdu si quelqu'un a une solution...!
le 16/01/2009 à 21:31
