PANNE SUR lave linge faure FWA5124
créé le 27/05/2010 à 19:16
g un petit problème mon lave linge la securite porte fait un claquement et affiche E40 g demonter mais la bobine s actionnre tout les 10 sec ensuite affiche erreur 40 je voudrai savoir si il faut change la carte ou le securite de porte merci d 'avance
le 28/05/2010 à 15:12
Vérifiez visuellement si le verrou ne possède pas des traces de détérioration par exemple.
Vous pouvez tentez un shunt du contact de porte pour informer la carte de la bonne fermeture de celui-ci, si l'appareil démarre, Verrou HS.
