créé le 27/05/2010 à 18:14
Mon LL indesit wt92 fait un bruit de réacteur à l'essorage. Je pense que c'est a cause du jeu au niveau de l'axe du tambour. Donc je voudrait changer les roulements d'autant plus que la courroie à tendance à sauter et que maintenant j'ai une fuite au niveau de l'axe du tambour.
Mon soucis c'est que je ne sais pas comment démonter ces roulements et si cette opération est compliquée.
Merci de m'apporter votre aide.
le 28/05/2010 à 14:41
Il vous faut sortir la cuve de votre appareil, extraire le tambour afin d'accéder aux roulement. C'est une opération accessible à un bon bricoleur méthodique ou rigoureux.
Il vous faut en ce cas les roulements, et le joint spy d'etancheité.
le 28/05/2010 à 21:38
Mais je pensais que cela était possible sans enlever la cuve de la machine.
Amicalement
