créé le 25/05/2010 à 20:15
Sur mon lave linge Arthur martin Electrolux AW1000AA, la courroie c'ets complétement éffilochée.
J'en ai rachetée une nouvelle que je n'arrive pas a remonter même en forçant comme un russe.
Il est logique que la courroie soit plus petite étant neuve mais a ce point ???
Le magasin spécialisé en pièces détachée est formel, il m'a donné la bonne courroie.
La vieille était une EL1280J6 (MEGADYNE)
La nouvelle, une 6PJE 1282 (HUTCHINSON)
Si il y a une technique particulière pour arriver à la monter, je suis preneur !
le 25/05/2010 à 20:49
Vous devez la poser en premier sur la poulie moteur et ensuite sur le volant,un peut dure mais elle doit y allez,en espérant que vous avez bien donner les infos au revendeur,ou avez vous lui faite voir celle qui était HS.Cordialement jean-Paul
le 25/05/2010 à 20:52
j'ai apporté la vieille courroie, le mec n'a pas bronché il est allé directement me chercher la nouvelle !
le 25/05/2010 à 21:09
Voyez si vous n'avez pas comme une lumière de dynamo voiture,en defaisant celle d'un tour d'écrou le moteur peut sans nul doute le faire déplacé un peut,si non retourné voir votre fournisseur,qu'il vous fournisse la bonne référence une éreur peut être possible.Cordialement jean-Paul
le 26/05/2010 à 22:48
Positionnez la courroie sur l'arbre moteur, puis engagez la sur la poulie tambour. Faites ensuite tourner l'ensemble, la courroie se positionnera alors plus facilement, même s'il faut forcer un peu.
le 27/05/2010 à 00:16
J'ai réussi avec l'aide d'une personne on a commencé par la mettre sur l'arbre moteur ensuite l'un faisait suivre la courroie sur le volant en le faisant tourner et l'autre empéchait la partie déjà en place de la courroie pour pas qu'elle ne sautes.
Merci à vous tous
