créé le 25/05/2010 à 16:21
Machine Lavante/Séchante Arthur Martin, AW 137 S ou AW 1257 S
Suite à une mauvaise manipulation, un morceau de joint a été arraché. J'ai essayé de recoller, mais une fuite d'eau persite.
Le remplacement de ce joint est-il faisable par une personne non qualifié ?
Je n'ai pas trouvé d'info sur cette machine sur les différents forum parcouru.
Merci de vos réponses
le 25/05/2010 à 17:42
Pour changer un joint de hublot,il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent en place,sur la carrosserie et sur la cuve.
Au remontage,assurez-vous que la lèvre est bien en place dans la gorge de la cuve.La mise en place de la partie extérieure ne pause pas de problème.Cordialement jean-Paul
