créé le 28/04/2008 à 17:24
J'ai une fuite d'eau sur mon Siwamat xl 1461, et en ayant demonter le bas de la face avant j'ai pu voire une petite fuite sur une durite. Mais pour la demonter je dois enlever la face avant...et comment enlever le joint qui relie le tambour et cette face avant??
Ensuite, ou trouver cette durite?
le 29/04/2008 à 12:15
Il n'est pas certain que la face avant se démonte.
Vous trouverez un cerclage retenant le joint de hublot sur la facade. Vérifiez simplement s'il ne serait pas percé.
Sinon accès par dessous en inclinant votre appareil.
le 29/04/2008 à 12:25
C'est sur ce n'est pas le joint de hublot qui est percé, c'est une durite en dessous.
Je n'ai pas vu de cerclage autour autour de ce joint!!!
Votre idée d'y aller par le dessous est "lumineuse", mais n'ya t'il pas un fonds à demonter avant? Et si oui comment?
Ps je suis au bureau et donc je n'ai pas la machine sous les yeux...
MERCI ENCORE
