créé le 25/05/2010 à 07:19
le lave linge de mes parents n'essore plus et ne vidange plus.
J'ai vu que la pompe de vidange ne fonctionnait plus donc l'eau ne peut donc pas s'évacuer.
Aprés avoir ouvert la pompe et vu qu'elle fonctionnait sous 220Vac, je l'ai testée en direct sur le secteur et elle fonctionne
J'ai mesuré avec mon multi je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 50v ac aux bornes de la pompe en mode vidange ou essorage ce qui semble etre la raison pour laquelle elle ne se declenche pas.
La question est pourquoi? Est-ce typique d'un souci de programmateur (il semble tourner normalement) ou d'autre chose?
j'avoues n'y connaitre rien en lave linge mais je sais me servir d'un multimètre, c'est déja ça !
Si vous avez des pistes merci d'avance
le 25/05/2010 à 11:31
La pompe de vidange est commendée par un contact du PRG et par le niveau anti-débordement du pressostat.Cordialement jean-Paul
le 25/05/2010 à 15:05
Je dois donc trouver ce contact la et verifier s'il est ouvert au moment T.
Je vais ouvrir la machine pour accéder au programmateur.
Par contre je ne sais pas ce qu'est le niveau anti-debordement du pressostat mais je ne penses pas que cela concerne mon souci.
Une sorte de sécurité qui coupe l'arrivée d'eau et actionne la vidange quand ça remplit trop c'est ça?
le 25/05/2010 à 18:18
références précises de votre appareil svp ?
le 25/05/2010 à 19:14
cdlt
le 26/05/2010 à 08:02
