créé le 24/05/2010 à 21:29
Mon lave-linge whirpool (top) Odalis AWA 942 année 2000 fait un raffut pendant l'essorage et j'ai remarqué que le tambour s'est déplacé à l'intérieur il penche d'un côté et est descendu de son axe.
Merci de me conseiller si cela vaut la peine de le faire réparer ou bien si c'est mieux de le changer.
Merci beaucoup
Sophie
le 25/05/2010 à 11:50
Si la cuve penche d'un côté ou à l'avant,un ressort de suispension dopit être décroché(voire cassé) ou un amortisseur est défectueux.Dans tous les cas,les amortisseurs doivent ^tre changés.Pensez à nettoyer les portées des amortisseurs à friction avant le remontage.
NB:L'humidité et les fuites d'eau peuvent faire rouiller l'amortisseur et provoqué sa rupture.Vous défaite le dessus de votre machine fixé à l'arrière par trois vis vous la tirer vers vous tout en la soulevent,et vérifiez visuellement le problème.Cordialement jean-Paul
le 25/05/2010 à 18:15
Le tambour et non la cuve est incliné. C'est donc sans doute un palier (ou roulement) qui est HS, ou ou pire un axe du tambour qui est cassé. Démontage du coté concerné et vérification visuelle indispensable.
le 25/05/2010 à 20:08
merci de vos réponses. Que me conseillez-vous ? Faire réparer ou bien changer de machine ? Nous ne sommes pas assez bricoleur pour le faire nous même.
Elle a quand même 10 ans et le couvercle est tout rouillé.
Bonne soirée à vous !
Sophie
le 26/05/2010 à 08:07
