lave linge AWT 1035 AA electrolux ne lave pas
créé le 24/05/2010 à 17:10
mon lave linge ne prend pas l eau au lavage .le rincage ,la vidange et l essorage fonctionne.de plus nous avons change le robinet d eau et la machine indique E10 au lavage
le 25/05/2010 à 09:01
un nettoyage des électrovannes doit suffir.
le 25/05/2010 à 17:20
bonjour nous avons demonte l electrovanne le filtre est propre.que faire d autre?
le 25/05/2010 à 18:13
Une seule electrovanne doit être en cause, celle de remplissage en lavage.
Faites une mesure des bobines de chacune d'elle (environ 3,5 kilo-ohms).
le 25/05/2010 à 18:19
on a teste les bobines a l aide d un tournevis elles ne sont pas aimantees.
le 25/05/2010 à 21:13
si le test du tournevis n a rien donné ceci signifie qu il existe un probléme d alimentation!
donc à vérifier(conectiques et module).
les soudures du module et ses composants.
le 26/05/2010 à 07:51
Attention, si la bobine de l'électrovanne est coupée, il n'y aura pas d'aimantation de celle-ci. L'ohmètre est indispensable.
le 26/05/2010 à 08:32
bonjour changer d electrovanne ne suffirait il pas?
le 26/05/2010 à 08:37
le 26/05/2010 à 09:04
rien ne vous empéche de le changer!
Mais si c est un probléme d alimentation celui ci ne fonctionnera toujours pas et vous l aurez acheté pour rien!
il vous est possible d effectuer le test:
retirez le reliez la tuyauterie et faites un essai.un appareil peut tout à fait fonctionner sans cette piéce PROVISOIREMENT
le 26/05/2010 à 09:34
si c est un probleme d alimentation pourquoi l eau arrive en mode rincage?que voulez vous dire par relier la tuyauterie car la machine a 3 tuyaux?enfin pour le test nous n avons pas d ohmetre
le 26/05/2010 à 16:04
Vous avez trois electrovanne sur votre appareil. Une remplit et entraine le produit de prélavage, l'autre, le lavage, et le dernière le rincage.
Vous pouvez éventuellement échanger les bobines d'electrovanne entre elles pour faire un test.
le 26/05/2010 à 18:10
si je comprends bien ce serait un probleme de bobine .nous n avons pas fait le test .combien cela me couterait de les changer par un technicien
le 26/05/2010 à 22:44
Appelez le SAV, vous serez fixé.
le 29/05/2010 à 09:28
bonjour j ai contacte le sav qui a teste l electrovanne .il y avait une bobine defectueuse il l ont changee gratuitement .merci de m avoir orientee sur la panne .j ai pu ainsi economise de l argent
