mon lave linge AWT1275 AA arthur martin ne se rempli pas
créé le 24/05/2010 à 15:50
bonjour ; mon lave linge AWT1275AA arthur martin se met en marche normalement puis au moment du remplissage il se met en alarme et sur l'écran s'incrit erreur aeg ;sachant que je viens de changer l'electrovanne et qu'il a bien fonctionné pendant 1 semaine; voilà qu' elle recommence avec la meme panne si vous pouviez m'aider ce serait bien .Merci d'avance
le 25/05/2010 à 12:10
BONJOUR
Vérifier le bon fonctionnement du robinet,surtout si c'est un robinet auto-perforant souvant en cause,le filtre dans le corps de l'électrovanne,et s'assurer de la présence d'une tention à ces bornes.Cordialement jean-Paul
le 25/05/2010 à 18:10
Il est possible que le test de rotation moteur de début de cycle n'est pas été vu par l'electronique. En ce cas l'appareil ne se lance pas. Voyez charbons moteur et connectique dans un premier temps.
