créé le 24/05/2010 à 09:17
Mon lave vaisselle Ariston LV 620 est en panne. Il démarre, mais en éclairant d'emblée le second voyant et au bout de quelques minutes le moteur s'arréte et on n'entend juste le bruit du programmateur electronique... Quand je le met sur Reset pour essayer à nouveau il émet 4 bips au lieu de 3 normalement. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de panne et connait la solution. Merci d'avance de vos réponses.
le 24/05/2010 à 09:28
vous devez avoir un probléme d arrivée d eau!
vérifiez le pressostat soufflez dans le tuyau en le retirant de la tétine.
nettoyez la chambre de compression pour vous assurer de la bonne évacuation. soufflez dans le tuyau du dessous .Démontez l électrovanne soufflez des deux cotés pour y entendre des déclics.
Si celà persiste aprés avoir effectué un essai il vous faudra controler les soudures et les composants du module(carte contenant des composant. L autre carte sera aussi à controler.
le 24/05/2010 à 10:36
Ne pas confondre lave-vaisselle, avec un lave linge.
Le code 4 correspond problème de sonde de température vérifier sa valeur(type ctn)à défaut remplacer la carte électronique(la sonde est indissociable).Voyez la rubrique documentation technique"thermostats et sondes".cordialement jean-Paul
le 24/05/2010 à 15:10
Les codes pannes sur cet appareil ne sont pas signalé par des bips. Donc l'interprétation est impossible. Voyez le fonctionnement générique d'un lave-vaisselle, et tentez dans un premier temps de déterminer le moment de la panne.
