problème d'essorage avec lave linge Candy go 714 /1
créé le 23/05/2010 à 13:21
Je lance une bouteille à la mer car ma machine à laver me fait faux bond après seulement 3 ans d'utilisation :((((
Et avec deux petits loulous à la maison les vêtements s'amoncèlent....
Alors ma Candy Go 714 se met en sécurité avec tous les programmes lorsqu'elle doit essorer. Suivant les conseils lus ici, j'ai pu comptabiliser 8 clignotements.
Pensez-vous qu'elle soit réparable? Si oui avec quoi comment?
Merci d'avance de votre aide précieuse ;)
le 23/05/2010 à 15:45
Ce code panne indique un défaut de rotation de tambour et donc du moteur.
Vérifiez les charbons, la tachymétrie et la connectique moteur.
le 23/05/2010 à 17:22
Merci pour cette réponse très rapide!!!!
Savez-vous où je peux trouver un plan du moteur de ma machine pour que je le donne à mon père et que donc je lui dise de vérifier les charbons, la tachymétrie et la connectique.
A défaut si ce malheureux dévoué n'y arrive pas; pensez- vous qu'il faille faire venir un réparateur ou vaut mieux acheter une autre machine à laver?
Encore merciiiiiii :))))))
Signé: une maman désespérée :)
le 24/05/2010 à 12:32
Utilisez la rubrique pièces détachées, moteur universel, pour plus d'infos.
le 01/06/2010 à 22:11
Merci pour tous ces renseignements.
Mais à défaut d'avoir dans mes relations quelqu'un qui puisse démonter la bestiole....j'ai viré folle et acheté une nouvelle machine à laver.
Que faire avec l'ancienne? La vendre pour pièces?? ou la mettre à la déchetterie ou chez Emaüs?
Bonne soirée ;))
le 11/06/2010 à 13:50
suit en panne avec ma go714, eventuellement vous pourriez me depanner avec les pieces de la votre
[email protected]
