créé le 23/05/2010 à 12:12
J'ai acheté une machine LG il y a maintenant 2 ans et j'ai un gros problème. Depuis 4j, lorsque je lance un cycle de lavage, elle s'arrête en cours de chemin. La machine continue de tourner, mais au niveau temps restant, elle ne bouge pas. Le temps restant est variable en fonction du cycle. Pire, elle n'essore pas et laisse un volume d'eau stagnante dans le bas du tambour.
Chez Darty, on m'a dit que c'était les cartes qui ne se reconnaissaient pas et qu'il faudrait que j'attende 3 mois pour que les cartes se réinitialisent d'elles-mêmes...?
Sauf que j'ai un petit garçon de 3 ans, pour lequel le linge ne peut attendre 3 mois...!
Je l'ai démontée, j'ai vérifié qu'il n'y ait pas qqch d'incruster, de jouets, etc, mais rien.
Help please.
Je vous remerci de votre aide.
Loubna, une maman sans lave linge!
le 23/05/2010 à 15:43
Voyez si le problème ne serait simplement lié à un défaut de vidange. La pompe, ses durites, et son filtre peuvent être en cause.
le 23/05/2010 à 16:15
C'est déjà fait, et malheureusement ça n'a rien donné...!
Merci de votre mail.
cordialement.
le 23/05/2010 à 16:30
Avez vous vérifiez que la pompe par elle même fonctionne?défaite la pompe de vidange et brancher-la en direct,et voyez son comportement,ces élisses peuvent être bloqués vérifier ce point,durite cuve pompe,tuyau de vidange.Cordialement jean-Paul
le 23/05/2010 à 16:53
J'ai aussi essayé, je pense que c'est une histoire de carte mere...
Merci de votre réponse.
Loubna
