créé le 18/05/2010 à 21:43
Je essaie de trouver la panne de mon lave-vaisselle FAURE LVS 677 .
Je pense que c’est la résistance car l'eau de mon lave vaisselle ne chauffe plus mais les programmes fonctionnent normalement.
Donc je l'ai démonté, j’ai testé cette résistance branchée en 220V et OK ça chauffe (par contre les câbles qui alimente la résistance je n’ai pas trouve 220V)! , ensuite la pompe vidange aussi en 220V OK aussi ça tourne ! L’électrovanne à l’entrée de tuyau d’alimentation d’eau aussi ok ! Je testé aussi les pressostats (j’ai mis de l’eau chaude et souffler, et j’entendu un click et tester la continuité) donc pour moi ce ok ! Je n’ai pas trouve de thermostat, car il parait que sur la cuve Ilya une sonde ? J’ai le changée en suivant les conseils de vendeur d’un commerce des pièces détachées ! Alors ça ne marche toujours pas !!
Maintenant je ne sais pas où chercher ??? . Je suppose que c'est un problème électrique mais comment m'en assurer ? Peut être c’est sur le module électronique ? Et là je n’y connais rien !!!!
Merci de m'aider, en me donnant des pistes à suivre.
le 19/05/2010 à 12:00
effectivement il est probable que le souci provienne du module!
controlez d abord les soudures et ensuite les composants si une soudure est à refaire n hésitez pas!
Mais tenez compte aussi de la qualité des composants !
Si l un d entre eux est à changer faites le.
Vérifiez aussi l autre carte.
le 19/05/2010 à 14:21
Merci de votre réponse.
si c'est le module et faire une soudure? comment le testér et souder? on peut faire ça sur Paris? (j'habite a Paris 14)
autre chose vous parlez d'une autre carte?
Cordialment.
le 19/05/2010 à 15:14
Il n'est pas rare qu'une soudure sur le relais ou sur le connecteur soit défectueuse sur la carte électronique.
N'importe quel dépanneur ou personne doté d'un fer à souder peut résoudre votre problème.
le 21/05/2010 à 16:40
