créé le 18/05/2010 à 18:07
J'ai un souci avec mon lave linge AWA 6126. Il lave bien mais se bloque sur la position Rinçage-Essorage.
J'ai nettoyé la pompe de vidange et la durite qui va vers la cuve. Au niveau de la cuve (là où il y a la boule en plastique) il y avait des saletés.
J'ai tout remonté mais le problème subsiste.
Quelqu'un aurait-il une idée...
le 19/05/2010 à 12:07
il faudrait vous assurer que cette pompe fonctionne bien en l alimentant directement au secteur.Faites aussi attention au tuyau de vidange:soufflez à l intérieur et remettez le en place en tenant compte de ne pas de trop l enfoncer.
le 19/05/2010 à 15:07
En complément voyez aussi:
-Chambre de compression et pressostat.
-Charbons moteur et connectique.
le 19/05/2010 à 17:55
La pompe fonctionne.
Le tuyau vidange aussi.
Où se trouvent les charbons ?
et la chambre de compression ?
le 19/05/2010 à 18:10
les charbons sont situés au moteur.
la chambre de compression est une grosse piéce transparente située au départ de l alimentation de l eau.
le 19/05/2010 à 18:48
Les charbons ressemblent à quoi ?
le 20/05/2010 à 11:52
Je lance la machine, tout se passe bien... jusqu'à la position essorage. Là, elle s'arrête et le voyant marche clignote et la vitesse d'essorage aussi.
J'appuie sur Marche/Arrêt pour l'éteindre. Je l'a remet en marche et elle... redémarre normalement et fait l'essorage !!!
le 20/05/2010 à 15:42
le 21/05/2010 à 09:04
le 21/05/2010 à 09:47
vous nous demmandez d ou vient la panne!
nous vous répondons de regarder au niveau des charbons:ce que vous ne faites pas en nous disant que tout refonctionne.Si vous ne changez pas les charbons : il est normal que la panne revienne puisque rien n a été effectué!
les charbons sont situés au moteur:vous les changez et vous n aurez plus de souci.
le 21/05/2010 à 10:12
Il faut que je démonte le moteur ?
Sont-ils logés dans quelque chose ?
le 21/05/2010 à 13:31
le 21/05/2010 à 13:52
Mon lave linge a 7 ans 1/2.
le 22/05/2010 à 11:03
dois-je en conclure que les charbons ne se changent pas tous seuls ?
le 24/05/2010 à 10:52
le 24/05/2010 à 14:49
le 24/05/2010 à 19:07
