lave-linge faure fwf 3117
créé le 17/05/2010 à 14:32
bonjours,probleme au demarrage,la porte se ferme la vidange se mmet en route 5 secondes,puis le voyant clignote
le 17/05/2010 à 14:35
vérifiez la rotation tambour, et notamment les charbons moteur, et la connectique moteur.
le 17/05/2010 à 15:14
bonjour sebmenager j'ai controler rotation tambour ok, charbon ok connectique ok
serit-ce le moteur HS
le 17/05/2010 à 19:13
Si le moteur tourne, pas de soucis de ce doté, vous pouvez d'ailleurs tenter un essorage seul pour en être sûr.
Après la vidange, l'appareil doit se remplir. Voyez donc l'électrovanne chambre de compression et pressostat.
le 17/05/2010 à 19:32
seb le moteur ne tourne pas merci
le 18/05/2010 à 10:00
Vérifiez la présence d'une tension électrique aux bornes du moteur. Si oui, moteur HS, si non, carte hs.
