créé le 16/05/2010 à 16:47
J'ai un lave linge Fagor elegance + électronique qui est panne :
Si on l'allume seul le voyant marche/arrêt s'allume (au dessus du bouton on/off) tout les autres voyants reste éteins et ce malgré que l'on tourne le voyant ...
Je n'ai plus le manuel mais bon je doute qu'il y ai les codes d'erreur.
Si quelqu'un à une idée ?
le 18/05/2010 à 14:16
Votre appareil prend t'elle de l'eau?
2/le blocage de la porte ce fait t'il?
Donnez nous ces infos SVP,merci.Cordialement jean-Paul
le 18/05/2010 à 14:22
Voyez la documentation techinque,les codes erreurs y sont,les voyant aussi.Cordialement jean-Paul
le 18/05/2010 à 17:30
Le code d'erreur s'allume dés que je met la machine sous tension, ce n'est même pas en lançant un programme
Quand vous dites l'appareil prend l'eau qu'est ce que ça signifie ? (il n'y a pas de fuite & l'eau arrive bien, sort du robinet)
La porte est ouverte quand je l'allume mais si je la ferme c'est pareils
Je n'ai plus la documentation et impossible de le trouver sur internet
Je répète il m'est impossible de faire quoique ce soit je peux juste allumer ou éteindre la machine c'est tout, elle se met direct en erreur
