créé le 16/05/2010 à 10:20
Le test me donne le code erreur E51. Que puis-je faire avant d'appeler quelqu'un ou de mettre ma machine à réparer ??
Merci d'avance de vos réponses.
le 16/05/2010 à 13:51
Problème de rotation moteur,vérifier la carte électronique,sur celle-ci se trouve un triac,fixé sur une plaque en alluminium,et soudé de ces trois pattes sur la carte électronique,le remplacé.(Chez un vendeur en électronique que vous trouverez cette petite pièce rectangulaire vérifiez ce qui est écris sur son corps).Normalement ces des (BTA 10,12,13).Cordialement jean-paul
le 16/05/2010 à 15:29
Tentez un essorage simple, si le moteur ne tourne pas, voyez au niveau des charbons moteur, à défaut vous pourrez incriminer la carte.
