créé le 15/05/2010 à 18:39
je possède un lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF 6145 (3 ans)
Depuis quelque temps ce dernier fait disjoncter le compteur EDF
en cours de lavage,
et la plus moyen de le remettre en route le seuf fait d'actionner le bouton "marche arret" et ça dijoncte !
au bout de 3 ou 4 jours je le remets sous tension et la miracle sa refonctionne !! pour 1 ou 2 lavages complets sans problemes
puis rebelotte
je sais quoi penser Résistance défectueuse ? mais la panne survient tout les 2 ou 3 lavages.
la question qui m'intrigue le plus est que ce dernier refonctionne au bout de 3 jours.
que faut il controler ?
merci d'avance pour votre aide
Greg51
le 15/05/2010 à 18:59
Ce problème ressemble à une fuite d'eau sur un organe électrique, qui en séchant, permettrait un nouveau fonctionnement de l'appareil.
Vérifier le fonctionnement des composant sous l'appareil par la plinthe de la machine.
le 15/05/2010 à 19:03
je vais m'y attacher,petite question qu'appelez vous la "plinthe"
je vous tiens au courant merci
le 15/05/2010 à 22:44
