créé le 23/04/2008 à 21:14
le 24/04/2008 à 00:53
le 24/04/2008 à 10:54
Il doit y avoir autre chose - mais quoi ?
C'est ce que je souhaite recevoir sinon on va tourner en rond comme le tambour en inox !
le 24/04/2008 à 12:40
Vous pourrez trouver le renseignement du code panne en postant votre demande dans les forums de SOGEDIS. Cette machine est commercialisée par leur enseigne.
N'hésitez pas à nous faire part de la solution qu'ils vous apporterons.
le 24/04/2008 à 20:07
le 24/04/2008 à 21:40
-Quand le micro-processeur met en fonction la sécurité de porte, si le hublot n'est pas fermé au bout de 14 minutes le programme s'arrête et l'Erreur 01 s'affiche.
-Quand "un ordre d'ouverture du hublot" est donné par le micro-processeur,si la porte n'est pas débloquée au bout de 14 minutes, le programme s'arrête et l'Erreur 01 s'affiche.
Verifiez la sécurité de porte et l'électrovanne.
Vérifiez aussique le crochet de fermeture enclenche bien la sécurité de porte - si non enlevez du plastique comme indiqué sur la photo que je n'arrive pas à copier. Désolé!
Merci encore pour votre réponse.
le 25/04/2008 à 00:26
si la securite de porte ferme bien! verifier votre pompe de vidange(entre 50 à 150 ohm). moteur :tacky entre 50 a 150 ohm ou tourne a la main position voltmetre vous allez voir entre 2 a 5volte). stator et rotor entre 1 et 5 ohm.
elle prend l eau???? votre machine!
le 26/04/2008 à 14:36
