créé le 15/05/2010 à 15:14
Depuis 1 semaine, il ne fonctionne plus et voici les symptômes :
Quel que soit le programme, il s'arrête de fonctionne au bout de 2 à 3 minutes, le voyant vert clignote.
J'ai constaté les bruits suivants :
- Au démarrage du programme, le bruit semble normal (vidange ou remplissage). J'ai d'ailleurs constaté par la suite que l'eau arrive bien à la machine.
- Après 30 secondes, j'entends comme un bruit de crecelle (crr crr crr). Ce bruit est anormal, je ne sais trop d'où il provient mais je dirais du bas de la machine.
Après ce bruit, le voyant clignote et la machine s'arrête.
Quelle pièce peut elle être en cause ?
Ce lave vaisselle ayant déjà près de 8 ans, vaut-il mieux le remplacer par un neuf ?
Merci de votre aide
le 15/05/2010 à 16:26
Voyez la doc technique sur cet appareil ?
le 16/05/2010 à 14:23
