créé le 14/05/2010 à 17:45
je lai basculer en avant et en arriere un peu d eau est sortit et ne marche toujours pas pouvez vous me donnez des conseils
le 14/05/2010 à 20:47
résistance25à80ohms.
sonde en ohm puis faites chauffer avec la main comparez le résultat!
si pas de différence elle est en cause.
Si tout est bon regardez si un e piéce ronde métalique est située prés de la résistance sous cette piéce un bouton rouge à relever avec une aiguille
le 15/05/2010 à 08:34
Indiquez nous le modèle SVP merci.
Cordialement jean-Paul
le 15/05/2010 à 09:15
le 15/05/2010 à 16:14
Le code E4 indique une fuite sur le socle de votre appareil. Vous devez déterminer l'origine de la fuite.
le 15/05/2010 à 17:24
le 15/05/2010 à 18:55
le 16/05/2010 à 08:19
le 16/05/2010 à 08:48
SEBMENANAGER,vous a bien indiqué une fuite sur votre appareil,et de la déterminé,suivez son conseil avisé.l'eau est récupéré sous votre appareil,une éponge se confle et fait appuis sur la sécurité=E4,vérifier visuellement la détermination de la fuite sur votre appareil.Vous pouvez toujour revenir vers nous.Cordialement jean-Paul
le 16/05/2010 à 09:53
le 16/05/2010 à 10:08
controlez la chambre de compression(grosse piéce transparente)puis la tuyauterie.
le 16/05/2010 à 10:18
le 16/05/2010 à 10:20
vous regardez déjà si le tuyau situé au dessous de celle ci est bien fixé.
à tout de suite
le 16/05/2010 à 10:30
