créé le 14/05/2010 à 16:10
Après changement fusible 2At sur carte de commande ,à la mise sous tension les voyants de programmation clignotent avec impossibilité de selection de programme porte fermée
Porte ouverte sélection OK ,après fermeture de porte la pompe de vidange tourne env 2mn le temps de programmation tombe à zéro
Pas de fuite d'eau constatée
Quelqu'un aurait-il une idée?
le 14/05/2010 à 20:50
controlez le module (carte avec des composants)soudures à refaire ou composant à changer.
puis l autre carte
le 15/05/2010 à 15:38
Remerciements à bernard621,concernant toujours le LV aeg oko favorit 8081 (code erreur cd )peut-on se procurer les plans et nomenclatures électronique des 3 modules
Dans l'attente d'une réponse bon W-E à tous
le 15/05/2010 à 16:11
Ce code concerne le clapet d'aspersion alterné situé sur la turbine moteur. Voyez s'il ne serait pas simplement coincé par exemple.
le 01/01/2015 à 19:01
