lave linge faure ltv855 saute
créé le 13/05/2010 à 21:18
Bonjour,j ai un souci avec un lave linge faure ltv855.Quand elle tourne elle bouge enormement,saute et n essore plus.J ai demonte mais ne trouve rien d anormal.Tous les ressorts sont en place, les masses aussi.
le 14/05/2010 à 09:56
BONJOUR
UN problème de stabilité et d'équilibre est toujour lié à la cuve et ces mouvements.
VERIFIEZ:Le bon appui du châssis sur le sol,et le bon état des pieds de chassis.Les amortisseurs et ressorts,ne remplissent plus correctement leur rôle.
Amortisseur grippé,ressort de suspention,vérifiez ces points.Cordialement jean-Paul
le 14/05/2010 à 14:40
Une mauvaise répartition du linge dans la machine peut également créer ce phénomène.
le 17/05/2010 à 18:07
Bonjour, je viens de changer les amortisseurs mais c est toujours pareils, la machine est bien en place, elle bouge toujours autant a part quand la cuve est remplie d eau ou la elle bouge mmoins
le 17/05/2010 à 19:17
Le joint de chargement peut être en cause. En vieillissant il peut se raidir, et entrainer le châssis dans le mouvement de la cuve.
vérifiez également si l'appareil est bien vide de son eau au moment ou il attaque son essorage.
le 22/05/2010 à 22:51
bonjour verifier le filtre de la pompe de vidange ou la pompe la machine ne vidange pas corectement ces pour cela q uelle saute.
