créé le 13/05/2010 à 16:41
Quelqu'un connaitrait il la facon d'effectuer une sequence de test pour le lave vaisselle
le 13/05/2010 à 17:14
Circuit de chauffe:Vérifiez la résistance,la filerie et à défaut la carte.
Vérifiez si une soudure ou un éléments est brûlé,et sa connectique,si rien n'est suspect remplacé-la,avant cela vérifiez dans un premier temps la résistance de chauffe.Cordialement jean-Paul
le 13/05/2010 à 17:32
J'ai bidouiller un peu les fil mais je ne sais pas comment tester la resistance.
De plus je voudrais essayer si cela fonctionne mais cela me gene de ne pas avoir une sequence de test, afin d'eviter de me faire toute une seance de nettoyage 2h.
le 13/05/2010 à 17:56
Vous la brancher en direct (attention vous véhiculé du 230 volts)c'est le seul moyen pour vous si vous ne disposé par d'appareil de mesure,ou de contrôle.Ou vous la démonter et faite la testé,par un électricien,ou une personne disposant un apareil. Bon courage.Cordialement jean-paul
le 13/05/2010 à 17:59
la résistance doit donner25à80 ohms.
sinon vérifiez les soudures de la carte contenant des composants.si une soudure est à refaire n hésitez pas mais tenez compte de la piéce conçernée:elle est peut étre à changer.
le 13/05/2010 à 18:34
Sais plus quoi verifier ?
le 13/05/2010 à 19:34
vérifiez l autre carte!
le 14/05/2010 à 14:36
Un relais sur la carte électronique commande la chauffe, vérifiez si celui-ci se colle au moment du chauffage.
Vous pouvez également faire une mesure de la sonde de température.
le 15/05/2010 à 08:52
Peut etre du a un faux contact quelque part???
Merci a tous pour votre aide.
