créé le 13/05/2010 à 06:40
Depuis deux jours, mon lave linge ne tourne plus.
il se remplit il chauffe, il evacue, il seche, mais le moteur ne tourne jamais.
comment vérifier que le pb est moyteur ou commande?
le programmateur tourne bien.
Merci de votre aide.
le 13/05/2010 à 08:40
1/Avez vous vérifiez la courroie,tombé.
2/LE bornier moteur a brûlé
3/Les fils du moteur sont coupés
4/le moteur est défectueux
5/le module électronique n'envoie pas la tension au moteur.
6/Charbons
7/tachymètre sur l'arbre du moteur.Cordialement jean-Paul
le 13/05/2010 à 10:49
Bornier OK
fils OK
moteur ? je mesure 1.5ohm entre fils vert et marron et 1ohm entre fils vert et noir (voir lien photo). les fils jaunes sont la mesure de vitesse, je ne sais pas à quoi servent les fils blancs.
module electronique ?
Il y a une platine de commande du moteur sur le coté comment la vérifier?
charbons OK 4ohm entre les 2, bon etat
tachy OK renvoie bien une tension quand on tourne l'arbre à la main.
tout cela me semble pourtant correct. Qu'en pensez vous, quelles autres verifications dois je réaliser?
Merci pour votre aide...
le 13/05/2010 à 19:45
Quelle valeur ohmique entre les deux fils blancs?
cdt.
le 14/05/2010 à 10:17
Faites une mesure de tension au bornes du moteur pendant un cycle essorage. Si tension moteur HS, sinon carte.
le 14/05/2010 à 13:28
