créé le 12/05/2010 à 22:20
sur mon lave vaisselle Indesit dfg254fr , j ai les voyants lavage et end qui clignote au bout de 25 seconde sur n importe quel programme.
Le programme debute on entant l eau remplir la cuve puis vidange et les 2 voyants clignote .
Ce code d'erreur n est pas repertorie dans le manuel anomalie et remedes ...
ce peut etre quoi ??
le 13/05/2010 à 08:48
Voyez la rubrique:documentation technique,lave vaisselle indésit,vous y trouverez les informations que vous attendez,codes pannes,voyants,et leurs défauts,remèdes.Cordialement jean-Paul
le 14/05/2010 à 10:15
Pas de détection de remplissage ou de vidange de l'appareil. Vérifier pressostat et chambre de compression.
le 22/05/2010 à 22:56
le 23/05/2010 à 16:09
Merci a tous
le 16/06/2014 à 12:36
j'ai mon lave vaisselle Indesit dfg254fr probleme
j'ai les deux voyant 3 et 9 qui clignote apres avoir mi en route l'eau arrive dans le repatiteur
eau est tombe directement dans le bac a sel apres elle vidange est les voyants clignote merci pour une aide
le 02/10/2015 à 14:49
Mon lave-vaisselle Indesit dfg254fr fait disjoncter mon compteur alors qu'il a fonctionné normalement récemment
Avez-vous une idée de la panne ? Existe t-il un fusible dans le lave vaisselle ?
le 17/01/2016 à 17:19
Mon lave-vaisselle: Indesit DSG 263
J'ai suivi les conseils d'un autre forum, en couchant (sur le coté le lv, sur la droite qd je suis face au lv). Puis j'ai fait un reset comme indiqué ci-dessus (7 secs sur bouton départ, 7 sec sur marche, au bénéfice du doute).
Ca remarche :) pourvu que ça dure.
le 24/08/2016 à 22:58
Même problème de voyant 3H ET 9H qui clignotent 1 à 2 minutes après le lancement de programme.
j'ai néttoyer les filtres d'arrivée d'eau. Puis remise en service...çà à fonctionné 1 journée !!!
Je cherche la solution svp.
merci.
le 01/04/2017 à 19:49
En fait le lave vaisselle se remplit puis ce vide pour ne pas déborder par terre. Sur le droite (après avoir enlevé la cache qui tiens par environ 4 vis)il y a le pressostat qui est relié à la cuve par un tuyau noir de 5 mn de diamètre. Il est souvent bouché coté cuve, il faut donc simplement souffler dedans après l'avoir débranché du pressostat . Allez voir pour enlever les "déchets" à l'intérieur du lave vaisselle et c'est reparti.
le 16/12/2017 à 20:28
le 09/07/2020 à 18:22
Sur un DSG 263, j'ai le même problème (cycle qui se coupe; voyants 3 et 9h qui clignotent simultanément). Au début, en changeant de cycle, certains allaient au bout, mais maintenant c'est une véritable plaie.
Par contre, je ne vois pas ce fameux carter gris à démonter.
À l'extérieur, il n'y en a pas (tout est blanc et je ne vois rien à démonter).
À l'intérieur pas plus; le seul truc que je vois c'est un rond. Est-ce cela qu'il faut démonter?
Quelqu'un aurait-il une photo de ce carter à dévisser?
Merci d'avance.
le 18/02/2021 à 09:24
le 18/02/2021 à 16:20
En juillet dernier, ne trouvant pas la plaque à démonter, je l'avais porté chez le réparateur. Je crois qu'ils avaient simplement changé une durite, mais comme ils ne nous ont pas faits payer, je n'ai pas le détail.
Même symptôme fin décembre: là on a en eu pour 123€; le débitmètre été changé...
Bon courage!
