créé le 11/05/2010 à 21:38
J'ai un probleme avec mon lave linge siemens WXLP1660. Au début, mon lave linge ne vidangeait plus. J'ai donc démonté la pompe, vérifier en la brancher direct sur le 220V, elle fonctionne. J'ai néttoyé tous les conduits, rien qui bloque l'écoulement. Je remonte donc le tout pour voir. je rebranche la machine à laver apres une journée complete débranchée. et ça remarche, la vidange s'effectue nickel. Mais ça a remarché une seule fois. Maintenant un autre probleme s'ajoute en plus de plus de vidange. Avant elle affichait le défaut F04. Maintenant plus de défaut, le cycle se finit mais elle n'a toujours pas vidangé et je peux ouvrir le hublot alors qu'il y a encore de l'eau dedans. Le pressostat fonctionne. J'entends un clic quand je souffle dedans.
Voila tout est dit. QUel est le probleme de ma machine?
Merci d'avance pour ceux qui vont m'aider.
bonne soirée
le 11/05/2010 à 22:55
le 12/05/2010 à 09:27
J'ai une autre question. La "balle de ping pong" qui sert d'anti retour pour que l'eau remplisse le tambour. commment fait elle pour redescendre afin de laisser passer l'eau afin de vidager. est ce la dépression crée par la pompe de vidange? cela voudrait dire que la pompe se met en marche avant que la "balle" descende.
le 13/05/2010 à 11:06
Tentez un essai sans elle, vous serz fixé.
le 13/05/2010 à 16:10
J'étais plongé le nez dans ma pompe de vidange quand j'ai vu un condensateur ( enfin ce que je pense etre un condensateur ) au niveau de la bobine de cette pompe. Elle a l'air abimé ( trainée sur le plastique de protection du condo ). j'ai fait un essai hier en forçant la vidange, le pompe ne tournait pas, je l'ai donc aidé à tourner avec un tournevis et Hop elle est parti. Ce condo apparement abimé ne permettrait pas à ma pompe de se lancer ce qui l'empecherait de touner ?
Merci pour votre aide et avis!
le 14/05/2010 à 09:56
le 26/05/2010 à 21:56
