créé le 11/05/2010 à 19:31
Je dois changer les roulement de mon lave linge LG WD1274-FB (Tambour 7kg). Ceux-ci ont cassés. J'ai les pièces, mais au démontage, le plus gros (6206) s'est défait et du coup il reste l'extérieur du roulement dans la cuve. Je n'arrive pas à le démonter (scie inefficace, lime idem, perçage idem). De plus il ne me reste qu'1mm pour essayer de l'accrocher et les arraches moyeux glissent. Je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait-il une astuce ?
Merci de votre aide.
Papacau
le 11/05/2010 à 22:54
Avez-vous tentez le marteau et chasse goupille (ou encore un tourne vis). En tapant sur la partie métallique du cercle, celui-ci devrait venir.
le 12/05/2010 à 18:25
J'ai essayé plus de 2 heures, mais rien. J'ai pensé à chauffer mais qu'en pensez-vous.
MercI.
le 13/05/2010 à 11:13
