créé le 11/05/2010 à 14:59
seche linge radiola SL201
il ne chauffe plus ,j'ai pontais le klixon ainsi qu'une securite qui est pres de la resistance et il chauffe au demarage puis s'arrete
y aurait il 1 autre securite ?
la resistance fonctionne quand je la branche en direct par contre elle devrait pomper 2500 W et d'aprés le compteur seulement 1500W
mrci de votre aide
le 11/05/2010 à 17:23
Contrôler les klixons(thermostat),qui doit être défaillant,et la sonde de température,voyez la rubrique pièces détachées thermostats et sondes.Cordialement jean-Paul
le 11/05/2010 à 22:44
Un thermostat de régulation à 60°c est situé au niveau de la turbine de ventilation moteur.
le 12/05/2010 à 14:00
apparemment il n'y a pas de ventilation sur ce modèle
le 13/05/2010 à 11:12
La turbine est fixée sur l'axe moteur.
le 17/05/2010 à 11:50
un peu long pour répondre mais je n'ai que le lundi pour bricoler
effectivement j'ai ponté la sonde et cela fonctionne ;en attendant de trouver la pièce puis je m'en servir sans la sonde ?
quel est le prix approximatif de la pièce ?
j'ai remarque que cela ne chauffe pas en permanence et a ce moment la la turbine doit s'arrêter ou tourner moins vite car je sens beaucoup moins d'air a la sortie évacuation ; est ce normal
je viens de voir 1 boitier qui doit être 1 minuterie en dessus du tambour est cela qui coupe la chauffe et la ventilation alternativement ?
je retourne voir si c'est ok ce que j'espère merci de bien vouloir repondre a mes questions
le 17/05/2010 à 12:17
le 17/05/2010 à 14:30
Coté ventilation, lors de l'inversion moteur, il est fort probable que la ventilation soit moindre, et la chauffe stoppée.
Coté pièce, adressez une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 17/05/2010 à 16:10
le 04/10/2010 à 18:00
le 04/10/2010 à 18:26
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
le 11/06/2012 à 11:26
le 24/10/2013 à 12:10
c'est quoi le petit bouton rouge qu'il y a a l'arriere du seche linge radiola sl201.
je suis obligé d'appuyer dessus de temps en temps pour qu'il fonctionne correctement
le 30/09/2016 à 10:15
sèche linge RADIOLA SL 230
merci pour la reponse
