créé le 22/04/2008 à 23:28
Mon lave-linge "VEDETTE VLT 5135 GRAND SOIN" affiche un code erreur D10.Dès que je le branche,la pompe se met à fonctionner alors qu'il n'y a plus d'eau dans la machine.J'ai soufflé dans le pressostat et j'ai bien entendu les déclics,la durite du pressostat n'est pas bouchée;par contre,je ne trouve pas la chambre de compression car la durite aboutit à la cuve.
Merci de me venir en aide.
Cordialement,SVY.
le 23/04/2008 à 09:39
la chambre de compression se situe dans la cuve inferieur proche de l'entree du tuyau la reliant au presostat !
le 23/04/2008 à 10:22
Merci pour votre réponse mais le problème c'est que je n'arrive pas à démonter le panneau arrière de la machine,faut-il retirer le tambour et si oui,comment dois-je m'y prendre?
Cordialement,SVY.
le 23/04/2008 à 10:38
est tu sur que ton probleme vien de la ?!
le 23/04/2008 à 10:59
elle peut etre verifier et netoyer avec de l'eau chaude dans la cuve et en souflant et aspirant par le tuyau qui va au presostat
le 23/04/2008 à 11:04
Coordialement,SVY.
