créé le 10/05/2010 à 17:04
Il y a 1 mois, j'ai changé la résistance de mon sèche linge (vedette,vst140)qui avait cassé.Après quelques semaines d'utilisation, le fusible thermique(de 144°C) ne cesse de se détériorer (à chaque séchage).J'ai l'impression que sa se passe en fin de séchage car à chaque fois, le linge est sec. J'ai tout démonté, dépoussiérer. J'ai changé les deux thermostats (130 et 150°C). Rien n'y fait. Est-il possible que la résistance continue à chauffer alors que le séchage est terminé ? Est-ce que ça peut venir de la carte de puissance ?
Merci de m'aider si vous avez une idée...
le 10/05/2010 à 22:53
Vérifiez si la turbine et le circuit de ventilation sont libres pour l'entrainement de l'air chaud.
Vérifiez ensuite la valeur du condensateur du moteur, s'il ne tourne pas à sa vitesse nominale, la résistance insuffisamment ventilée peut déclencher sa protection.
