Lave Vaisselle qui ne vidange pas
créé le 21/04/2008 à 23:44
j'ai un mini lave vaissselle de la marque MARKLING qui ne vidange plus... L'eau arrive normalement, chauffe..lave, mais ne s'évacue pas, en fait ça se bloque à la fonction lavage.
Quelqu'un a une idée?
le 22/04/2008 à 14:10
Démonter et vérifier votre pompe de vidange, si elle tourne librement.
Si elle tourne librement, vérifier si elle fonctionne, en alimentant.
Si elle fonctionne, alors vérifier le module electronique, ou programmateur électrique ( suivant modèle )qui envoi bien un signal, à l'aide d'un voltmètre.
