créé le 09/05/2010 à 18:28
De plus, lorsque je sélectionne le programme MIX 30', l'eau arrive, le cycle commence puis la machine se met en erreur F-07.
Pouvez vous me dire si vous connaissez la panne de ma machine, si c'est grave et si ca vaut le coup de la faire réparer (prix de la pièce + main d'oeuvre + déplacement).
Merci d'avance de votre réponse.
le 09/05/2010 à 20:15
Vérifiez la résistance de chauffe(25 ohms)connecteur,filerie puis sonde.Cordialement jean-Paul
le 10/05/2010 à 15:30
tout d'abord merci de votre réponse.
Je suis désolée mais je n'y connais pas grand chose alors comment faire pour vérifier tout ce que vous me dites.
Merci d'avance. Cordialement Valérie.
le 12/05/2010 à 10:47
Il n'est pas simple de détecté une panne sans appareil de mesure,et de plus je n'avais plus de net,depuis donc je n'est pas pu vous répondre en temps.Pour cela brancher votre résistance en direct,et voyez sons comportement et vous serez fixé sur sa fonction,ceci dans un premier temps,si votre eau ne chauffe pas,il est à remplacé.Cordialement jean-Paul
