créé le 09/05/2010 à 18:09
Mon lave vaisselle FAURE LVS 820, a quelques soucis en ce moment.
En effet, soit il ne sèche plus la vaisselle, soit il tourne tout l'après midi et donc ne vidange plus non plus.
Quelqu'un aurait il uen idée de ces problèmes et peut on à moindre frais le réparer.
D'avance merci à tous.
le 09/05/2010 à 21:11
Vérifiez la sonde de température,sa résistance de chauffe,la connectique dans un premier temps.Cordialement jean-Paul
le 10/05/2010 à 00:48
Faites une mesure de la résistance de chauffe (environ 25 ohms).
le 10/05/2010 à 14:11
Comment faire cette mesure de la résistance ?
le 10/05/2010 à 14:24
le 12/05/2010 à 10:51
Voyez la rubrique pièces détachées,thermostats et sondes.Cordialement jean-Paul
