créé le 09/05/2010 à 14:40
en fait il se met a prendre l eau par acoup et peut rester comme sa des heures et par contre des fois aucun soucis..pouvez vous m aider merci d avance.
a savoir que debimetre et owi aucun probleme,mon idee est un soucis d electronique mais bon donner mois vos avis!!
le 09/05/2010 à 20:31
Dans un premier temps vérifier le robinet en eau qu'il soit bien ouvert qu'il débite bien,si ces un robinet auto-perçant le vérifier il peut être boucher.Vérifiez électrovanne de remplissage,dans son corps un filtre s'y trouve,le vérifier,ou le remplacé.Cordialement jean-Paul
le 09/05/2010 à 23:12
en faite il prend l eau bien mais par accoup ,on entend bien l eau rentrer puis s arrete puis reprend ect....comme si on ouvre un robinet et qu on le referme aussitot tous sa en 2seconde.
si quelqu un a d autres idees ou a deja eu le cas je suis preneur
merci d avance
le 10/05/2010 à 00:43
Le débitmètre est peut-être en cause, à défaut vous pourrez incriminer la carte électronique, car ce type de panne ne peut-être déclenchée par un autre organe.
