créé le 08/05/2010 à 14:07
Voici venir ma déconvenue:
Lorsque la machine est chargée (charge normale 3-4kg), le tambour ne tourne pas, il fait 1/16ième de tour dans chaque sens mais aucun tour complet. Pas d'essorage, que dalle...
Les vidanges se font bien et le programmateur semble fonctionner correctement.
La courroie est nickel et ne patine pas, le tambour tourne lorsque la machine est vide.
Moteur?
Charbons?
Au secours SVP! Ca commence à sentir le fennec ici
le 08/05/2010 à 16:06
le 08/05/2010 à 16:21
le 10/05/2010 à 00:33
Ne cherchez pas les charbons sur votre moteur il n'y en a pas (moteur asynchrone). C'est donc vers le condensateur que vous devez vous tourner. Rubrique pièces pour plus d'infos.
le 14/05/2010 à 13:19
Un grand merci à Sebmenager! Effectivement mon condensateur avait fondu, ce qui peut se comprendre après 15 ans de mes chaussettes et caleçons douteux.
Merci également à Abdelghafour.
C'est sympa de trouver un site utile animé par des pros, bonne continuation!!!
le 14/08/2011 à 10:42
j'ai le meme lave linge . je l'ai reccupéré.
je n'ai pas la notice si quelle qu'un peut me lenvoyer ou mexpliquer le fonctionnement.
je l'ai tester il me semble que la vidange ne sefffectue jamais, le prorrammeur tourne mais rien, le met en position vidange (14-15) mais rien.
que doit je faire merci par avance.
