problème lave-vaisselle arthur martin asi 2660
créé le 08/05/2010 à 10:33
bonjour ,
Voici mon problème : la pompe d'injection de l'eau dans le lave-vaisselle ne démarre plus .
Est ce que cela provient du condensateur à côté ou de l'électronique de commande ?
le 08/05/2010 à 10:47
Il est possible que le condensateur soit en cause, il faut mesurer sa valeur au capacimètre. Un corps étranger peut aussi être présent dans la turbine de la pompe de cyclage.
cordialement.
le 08/05/2010 à 14:56
J'ai effectué la vérification du condensateur et de la pompe de cyclage et je n'ai constaté aucune anomalie.
Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
le 09/05/2010 à 19:39
Mesure au capacimètre effectuée donc... Quelle valeur trouvez-vous ?
