créé le 07/05/2010 à 18:00
J'ai un lave-vaisselle MIELE G664 sc
Il fait tomber mon disjoncteur 30mA.
la panne survient environ 2 minutes àprès le démarrage. En début de lavage (si j'ai bien compris votre tutos sur le fonctionnement),de l'eau est bien à l'intérieur de l'appareil mais quand j'ouvre la porte, pas de vapeur, l'eau est froide.
j'ai démonté la façade et constaté que le disjoncteur tombait lorsque le doseur (détergent) était actionné , j'ai donc mis la commande sur rinçage et renclanché l'éléctricité, le disjoncteur tombe instantanément! Dans n'importe quel cycle, un doseur (soit détegent soit rinçage) est actionné et le fait est que c'est à ce moment que la coupure se fait.
faut-il changer ces fameux doseurs ou il s'agit d'autre chose ???
merci d'avance
le 07/05/2010 à 19:33
Debranchez le doseur et faites un test, vous serez fixé.
Sachez également que la chauffe est présente en début de rinçage. La résistance peut aussi être en cause.
le 09/05/2010 à 20:09
