créé le 07/05/2010 à 12:08
ma machine à laver, ne fonctionne pas correctemment, quand je l'enclenche, l'eau entre dans la machine, mais le temoin d'arriver d'eau s'allume, et l'eau ce remplis jusqu'a ce mettre en securiter (FH).
deplus, la porte ce ferme par intermitence.
j'ai controlé le débimetre,l'electrovane. et je ne sais pas comment controler le pressostat.
merci de vos reponses
salutations Olivier
le 07/05/2010 à 12:58
que la machine fonctionne normalement jusqu'au rincage.
mais toujours porte ouverte et arrivée d'eau allumé.
olivier
le 07/05/2010 à 19:28
Il est possible que le débitmètre soit défectueux et que la carte ne puisse lire correctement ses informations.
Coté pressostat, voyez la rubrique pièces.
le 03/07/2010 à 13:02
le 03/07/2010 à 13:33
