créé le 07/05/2010 à 07:49
mon LV MIELE G646SC PLUS ne chauffe plus. Quand je lance un programme le LV fonctionne bien (eau dans la cuve, évacuation) mais l'eau est froide.
J'ai démonté les côtés et testé les résistances elles sont bonnes (18 ohms chacune). Les 2 klixons sont aussi passants.
Il y a un relais EBERLE ref 0500 8870 : comment le tester ?
merci de votre aide.
le 07/05/2010 à 10:43
Si le relais est alimenté en 230v (voir ses inscriptions) vous pouvez le brancher en direct et voir son comportement lors de la fermeture de son contact.
le 07/05/2010 à 20:36
sur le relais il y a 3 fiches de 2 fils :
a/b : qui commande le relais
13/23 : premier départ
14/24 deuxième départ
si relais pas alimenté aucun contact entre aucune des 6 pattes
si je lui envoie 220 V sur les entrées a/b j'ai
-aucune tension en sortie entre aucune des bornes
-contact entre 13 et 14
-pas de contact entre 23 et 24
je pense que le relais est HS
quel est le diagnostic ?
le 08/05/2010 à 10:39
Que vous n'ayez aucune tension sur les bornes est normale.
d'après le schéma le contact devrait être présent entre 13/14 et 23/24 lorsque le relai est alimenté.
Voyez si l'appareil alimente le relais au moment de la chauffe, si tel est le cas, c'est donc votre contact 23/24 qui est hs. Vous pouvez ensuite faire un test en reliant entre eux les fils branchés entre 13/14, et 23/24, votre résistance devrait chauffer.
le 08/05/2010 à 11:18
Pensez vous qu'il soit possible de relier en dur 23 et 24 en attendant d'avoir un nouveau relais pour dépanner la machine (qu'est ce que je risque ?). Je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire que chacun des fils d'alimentation de la résistance passe par le relais ?
le 09/05/2010 à 08:14
C'est bien le relais qui est HS. Je vais en commander un.
le 09/05/2010 à 19:35
