créé le 06/05/2010 à 19:38
Mon lave-vaisselle indique un code '20
La pompe de vidange pompe en permanence et l'arrivée d'eau se met en
sécurité.
Je l'ouvre, ne remarque rien de prime abord puis une fuite d'eau sur le
tuyau transparent d'alimentation du bras supérieur (145), fuite qui me fait
passer de temps en temps à code '30 puis fait disjoncter le disjoncteur
différentiel.
La fuite est colmatée en attendant l'arrivée d'un tuyau neuf. La machine est
bien séché exterieurement. Un rinçage de 12 mn est lancé et fonctionne
parfaitement sauf la 12ème minute quand la pome de vidange se déclenche et
ne veut plus s'arrêter.
De nouveau le problème est revenu: impossible de démarrer le moindre
programme. la pompe de vidange fonctionne en permanence et le code '20 finit
par s'afficher.
Avez-vous une idée d'une autre pièce à changer ?
Toutes les pièces ont été bien nettoyée et aucune durite n'était bouchée ni
percée..
Qu'en pensez-vous ?
le 06/05/2010 à 21:50
la pompe ne peut s'actionner de cette manière qu'en cas de détection de fuite sur le socle de la machine. C'est donc par là que vous devez commencer.
le 08/05/2010 à 11:04
j'avais fait fonctionné mon LV sans socle ni côtés pour mieux surveiller les fuites. Mais rien à signaler de ce côté. Je pensais plutôt à un pressostat, non ?
