bruit moteur whirlpool adp 6535
créé le 05/05/2010 à 17:52
mon LV fonctione bien mais depuis peut il fait du bruit coté moteur, plus exactement
la piece ronde plastic situè juste aprés le moteur électrique, si vous avez une idée,
savoir si sa démonte,
ci joint une photo.
le 05/05/2010 à 19:25
Il s'agit de la turbine d'aspiration d'eau. Un corps étranger y est sans doute présent. Démontez la pompe, vous serez fixé.
le 05/05/2010 à 20:16
merci pour l'info, je regarde la pompe dès que j'ai un moment.
le 09/05/2010 à 17:46
Encore merci du renseignement, j'ai fait le démontage cet ap et effectivement dans la turbine se trouvait un petit objet coincé dans l'hélice.
pour info démontage,
j'ai d'abord déposé le moteur avec la turbine, deux vis pour le moteur et deux durites pour la turbine et après il faut une clé de 10 pour démonter la turbine du moteur.
