créé le 04/05/2010 à 23:19
J'ai un soucis avec mon lave linge de marque de dietrich dlz714. j'ai le défaut F08 qui s'affiche sur n'importe quel mode choisis sauf le mode vidange. Même sur un cycle essorage seul, le défaut s'affiche.
J'ai vérifier la pompe de vidage ok, la pompe de cyclage ok, la résistance de chauffe, pas de problème de soudures sur la carte électronique.
Quelqu'un a t'il une solution à me donner?
le 04/05/2010 à 23:34
Il s'agit d'un problème de rotation du moteur. Vérifiez connectique et charbons moteur.
le 05/05/2010 à 07:44
retirez les charbons frottez les avec de l abrasif.
remettez les et effectuez un essai.
si votre souci vous semble étre résolu!
il vous faudra les changer.a+
le 05/05/2010 à 18:40
Merci pour vos réponses.
Est ce possible que ce problème survienne sur un lave linge de moins d'un an, 9 mois d'utilisation?
sinon je vais regarder de ce coté là.
le 05/05/2010 à 18:53
le 06/05/2010 à 20:24
Pas de chance pour moi,mais le moteur fonctionne très bien je l'ai testé et j'ai aussi brossé les charbons qui n'étaient pas usés.
Par contre après avoir remonté l'ensemble, j'ai lancé un cycle essorage seul et j'ai pu m'apercevoir que l'appareil tente de lancer trois fois le moteur avant d'afficher le message F08. Le moteur se met à tourner et s'arrête de suite et ceci trois fois d'affilé sur une période de 3 minutes.
Je suis à cours d'idée je ne vois plus qu'un problème sur la carte électronique.
Des idées?
le 06/05/2010 à 21:45
le 27/01/2020 à 15:15
Comment accéder au moteur ?
