Hublot reste fermé sur whirlpool AWM4500
créé le 03/05/2010 à 17:59
Bonjour, le hublot de ma machine à laver reste verrouillé. J'ai débranché le connecteur 3 fils du verrou et j'ai 0 ohm avec le multimètre entre le fil blanc et le bleu (les 2 + gros).
Je ne comprends pas non plus comment démonter la face droite de la machine pour accéder au verrou correctement pour éventuellement le changer(j'ai enlevé de nombreuses vis mais rien à faire).
S'il vous plait,
Comment faire pour ouvrir le hublot si le verrou est HS ?
Comment démonter la face droite de la machine ?
N° de type exact: 8570 427 29000
Nicolas
le 03/05/2010 à 18:20
Il vous faut simplement basculer le doigt de porte dans le verrou. Cette opération se fait à la main sans problème, par l'interieur de l'appareil.
Vous pourrez ensuite accéder au verrou fixé derrière le hublot, accessible après avoir retirer la manchette.
le 05/05/2010 à 22:03
merci pour ces infos. J'ai réussi à démonter la pièce, j'ai ouvert et je me suis rendu compte que le le bilame du verrou était resté collé.
Je n'ai plus qu'à trouver la pièce détachée.
Bonne soirée et merci encore.
Nicolas
le 05/05/2010 à 22:58
Tentez une demande à notre partenaire en pièces détachées par exemple.
